Toyota Avensis: schakelaar op gaspedaal
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
hallo.
Het volgende probleem heb ik.
Tijdens het rijden valt de motor terug naar 1300 toeren(volgas)
Dit heeft zich twee keer voorgedaan. opnieuw starten lost het op.
Nu zit er op het gaspedaal een potmeter,en een schakelaar.
Als ik de potmeter met de hand bedien,dan krijg ik de storing.
Contact uit en na een paar seconden wachten ,starten en hij reageert weer goed op het pedaal.
Zou het probleem niet in het schakelaartje zitten,dat deze blijft hangen.
groeten jeroen
toyoroen
al 18 jaar lid
Gaspedaal positiesensor zijn wel eens vaker vervangen voor dit probleem.
Nieuwe erop en het probleem is verholpen.
Bavke 450 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
