Toyota Celica: Auto stuiterd
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter gti
Hallo allemaal
Sinds van de week merk ik dat me auto vaak een eigen leven gaat lijden onder het rijden vooral op hobbelige wegen.Als ik dan gewoon rechtuit rij dan wil die weleens opeens een ruk aan het stuur geven naar links of naar rechts.
Tevens lijkt die zijn grip kwijt te rijken in de bochten.
Waaraan kan dit liggen?
tobyono
410 km
al 17 jaar lid
als de banden spanning goed stat dan zou ik eerst de schokbreker controleren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hoi hoi
Ja dat had ik al gedaan en die waren goed...en toen hield het voor mij als leek op haha
tobyono Topicstarter 410 km Reageer
zit er geenspeling op rubbers van de draagarmen of achteras.
zit er geenspeling op kogels.
is dit in orde hoe staat het met de uitlijning.
groetjes jan.
Naar de speling zou ik even moeten laten kijken dan,het wegglijden van de auto lijkt trouwens de voorkant te zijn.
Aan uitlijnen zat ik ook al te denken,maar ik vond het nogal sterk dat een auto die bijv niet goed is uitgelijnd zo extreem onstabiel kan zijn
mvg gerdjan
nou het kan wel maar dan moet er iets gebeurt zijn.
een flinke stoeorand of zo.
maar een rubber dat teveel ruimte heeft op een draagarm of achter as kan ook invloed hebben hierop.
groetjes jan.
Ok dank je voor de antwoorden.
Ik ga er van het weekend mee aan de slag en laat het nog wel even weten wat het was
ik heb het gehad met een daewoo lanos sedan het bleek speling in de stuurinrichting te zijn ( klopt het dat je constant moet corrigeren ? )
Ey ..nee niet de hele tijd ..en het is vooral op hobbelige wegen dat die dat doet,,,en op de snelweg valt het wel mee..al is de wegligging wel beter geweest
ik heb het gehad met een daewoo lanos bleek speling in de stuurinrichting te zijn ( je moet waarschijnlijk veel corrigeren )
hmm breekt hij misschien weg aan de achterkant
nee voorkant
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Celica of stel zelf een nieuwe vraag.
