Hoi,
Bij de Celica van mijn vriendin moet opeens de koppeling erg diep ingedrukt worden om te schakelen en remt hij bij hoge snelheden trillerig.
Ik begreep dat het oliestysteem aan elkaar gekoppeld is. Er zit voldoende olie in het vaatje.
Moeten de blokken vervangen worden? Bij pompend koppelen doet ie het even normaal.
Hoop dat iemand weet wat het kan zijn.
Alvast mijn dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Celica of stel zelf een nieuwe vraag.
wat betreft de remmen denk ik dat je remschijven krom zijn
deze kun je laten afdraaien of als de schijven te dun zijn vervangen
mvg martijn
