Toyota Avensis: Avensis 2.0 TD (-T22-) 2c-te
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Hallo heb al een tijdje een Avensis 2.0 TD
Heb een probleem: bij het even 'inhouden' bij 2200 toeren ,als je er onder of er boven zit geen probleem.
Als je snel optrekt dan voel je'm even
Bij koude motor niet.
Heeft iemand een idee best irri dit.
Bedankt!!
(auto heeft een beurt gehad)
Leendert F
Leendert,
Zoiets heb ik gehad met mijn Carina, met vrijwel dezelfde motor. Vanaf zo'n 2000 toeren komt de turbo in. Wellicht zit hier een hapering in. Laat het turbo-onderdrukmembraan eens controleren (regelventiel turbodruk). Dit is het metaalkleurige potje/ busje bovenop de turbo. Succes!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
