De ene keer doet mijn airco het de ene keer wel, en de andere keer gaat het lampje knipperen ten teken dat er iets aan de hand is. Hij is juni-2006 opnieuw gevuld. Wat kan er aan de hand zijn? Is de storing uit te lezen..?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Verwissel dit relais eens met bv. claxon relais en kijk dan of het wegblijft.
Het relais zit in de zekeringkast onder de motorkap en heet (mag clt) relais.
Succes.
