Toyota AVENSIS: Banden
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 2ZR-FAE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 108
Ik heb nu alu velgen met mt 215/55/r17 banden.
Ik moet banden verwisselen moet ik mij nu exact aan deze mt houden.
rimram
al 8 jaar lid
Ja! Neen!
Ja, dan hoeven alleen de banden gewisseld te worden.
Neen, dan zouden ook de velgen vervangen moeten worden.
Wat WEL belangrijk is, is de bandomtrek. Deze hoort niet meer dan 2-2.5 % af te wijken van de originele banden maat.
Dit om de snelheidsmeter niet te veel te laten afwijken met als gevolg verhoogd brandstofverbruik, mogelijke boetes,
Kijk maar eens op www.tellerafwijking.nl , vul daar de maat in die je nu hebt en wat je wil , kun je meteen zien wat binnen de 2% regel valt.
Maar ik vind de vraag een beetje vreemd , zet er op wat er op hoort/zit , krijg je ook geen problemen met weg/stuur/rem gedrag.
215/55/r17 hoort erop...dus gewoon dezelfde maat kopen.
www.tellerafwijking.nl werkt niet (meer)
Kijk op http://www.bandenopslaghaarlem.nl/banden...
Dan is dat wel sinds kort hans , zal morgen eens kijken .
Beste forumleden,
Ik zou hier ook graag nog even verder op ingaan als dat mag.
Ik heb momenteel op mijn Avensis T27 facelift III 1.8 valvematic 17" velgen met winterbanden 215/55R17.
Ik heb een setje zomervelgen besteld 18" niet origineel van Toyota en ik wil daar nu ook nieuwe banden op laten leggen maar volgens diverse calculators zou 235/45R18 de meest geschikte zijn theoretisch.
Volgens mijn EG verklaring en als ik andere Avensis'en bekijk die al 18" hebben ligt daar telkens 225/45R18 op.
terwijl met de calculator de 225/45R18 -1,3% zal afwijken tov 215/55R17 en toch stelt de dealer ook gewoon voor om 225 erop te leggen.
Nu wil ik dat allemaal gerust geloven en volgen maar waarom is dan die voorkeur voor 225 zo groot terwijl de 235 veel minder afwijking heeft?
Hopelijk kan iemand dit mij hier uitleggen.
Bedankt
Ryan
235 is breder dan 225(weliswaar 1cm), maar dat moet opgeteld worden op de al genoemde 215(optelsom 2cm tov oorspronkelijke band) waardoor kans bestaat dat de 235 bij volledige stuuruitslag tegen de chassis en of spatbord aan gaat lopen met de bijbehorende risico's. Een bredere band heeft dan ook grotere rolweerstand, wat op zijn beurt het brandstofverbruik verhoogt.
De fabrikant adviseerd 225/45/18...(staat bij de mogelijke bandenmaten in Autodata)
Een maximale afwijking van 2% (+-) is toegestaan, in verband met tellerafwijking.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
