Toyota AVENSIS: Vermogen verlies en foutcode P0200
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 2AD-FTV, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 110
Beste
Mijn avensis heeft voor het eerst in 360.000km n probleempje helaas.
Tijdens een rit van 45 mij, merkte ik wat bokkerig gedrag op de snelweg. Ik reed op cruise control. Even eraf gehaald en gas gegeven. Ik merkte meteen dat ik zeker 3/4 van mijn vermogen kwijt was. Alsof hij in noodloop ging.
Auto ging nog wel versnellen naar 160+ maar enkel bij klein beetje gas geven. Bij volgas geen vermogen.
Na de afrit te hebben genomen merkte ik op dat rond de 2500 a 3000 tpm het vermogen wegviel en kompleet inhield. Vervolgens al rijdens sloeg de auto af. Opnieuw gestart en meteen een storing op het scherm, maar wel vermogen vol terug?!
De volgende dag kon ik even bij een garage terecht. Auto reed in koude stand perfect. Tot na een 15 min rijden weer het zelfde euvel. Auto is uitgelezen en gaf enkel P0200 aan (stroomkring storing verstuiver). Stekkers zijn ingesprayed en de auto is gereset. Afspraak voor maandag voor dieper onderzodk mocht het terugkomen.
Vandaag naar het werk weer hetzelfde liedje nadat de auto goed warm was, maar geen storing op de snelweg. Na de afrit weer enorm bokken en inhouden en sloeg weer af. Direct weer dezelfde foutcode.(had een simpele lezer bij en gaf weer p0200).
Na het werk weer naar huis gereden maar de storing niet gereset. En nu deed de auto het perfect tijdens de gehele 1 uur rit inclusief files?!
Nu wordt er maandag wel goed naar gekeken maar er zijn kennelijk meerdere oorzaken mogelijk
Kent iemand dit probleem en mogelijk wat tips die ik zelf al kan checken? Hoe minder lang nodig in de garage deste goedkoper natuurlijk
jnunen
1.555 km
al 13 jaar lid
Niemand enig idee??
Ik had de foutcode weer gereset.. Probleem lijkt ateeda erger te worden, maar hij begint pas in te houden als hij warm is... Koud rijdt hij perfect en vol vermogen. Afgelopen week deed hij dit elke keer als ie eenmaal wat warm was(15km snelweg)
Vandaag naar het werk was het heel erg. Kreeg hem niet boven de 2000 toeren en om van 100 naar 100 te versnellen duurde wel 10 min. Maar de foutcode verschijnt niet! Verbruik ook 1:9
Vanmiddag naar huis(70km) en nul problemen?! Gewoon heel de rit perfect en vol vermogen en verbruik gewoon als normaal 1:19
jnunen Topicstarter 1.555 km Reageer
Heb je al de scv klepjes gecontroleerd?
De P0200 is een foutcode op je injectoren /verstuivers komt soms voor dat de e.d.u dan kapot is .
daandc 4.310 km Reageer
Ik weet niet hoe ik die kan controleren? Bepaalde manier voor?
Maar het typische. Nu rijdt de auto ineens weer 2 dagen helemaal goed! Het toeval is dat het nu niet meer zo streng vriest sinds 2 dagen. Het probleem is ook begonnen sinds de strenge vorst...toeval?
Wellicht ver gezocht, maar mogelijk dat er iets van condens bevroor..ontdooide als het warm was en zodoende een storing veroorzaakte?
Eerder zal er ergens speling zijn ontstaan in de loop der jaren. Door de kou werden alle onderdelen ietsje gekrompen, waardoor spelling, dan wel een piepkleine opening groter werd.
Bij temperaturen boven 0 zou het geen probleem zijn. Daaronder is het een ander verhaal.
De onderdelen op de motor warmen met verschillende snelheid op, waardoor de openingen niet voldoende afgedicht werden. Het kan ook dat door de kou beweging in sommige onderdelen iets belemmerd werd door dik geworden smeersel.
Dat zouden de verklaringen kunnen zijn voor de storing
Kan ook zijn dat je last hebt gehad van vlokvorming in je brandstof .
De laatste paar dagen hoorde ik om mij heen wel meer diesels die het slecht hadden en rommelig liepen
Sinds de vorst weg is geen enkel probleem meer gehad. Garage heeft ook niks meer kunnen vinden en had enkel het advies om de dieselfilter te vernieuwen ivm evt mogelijk condens. Deze zat er ook alweer dik 100k in (oeps). Deze dus m1ar vervangen
Omdat t nu weg blijft , afloop vermeld
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
