Toyota Starlet: Benzineleidingen starlet P2 1987
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2E 1295cc
is er iemand die mij kan vertellen hoe het zit met de brandstofleidingen onder de motorkap?
Ik heb, als je vóór de auto staat en je naar de motor kijkt (dit maar ff voor de zekerheid / duidelijkheid), iets losgetrokken wat in de (volgens mij) chassisbalk aan de bestuurderskant in de buurt van het schutbord hoort te zitten.
Het lijkt wel of het een brandstoffilter is.
De reden waarom ik het los getrokken heb is omdat hij niet meer start en er ook geen benzine meer uit de brandstofpomp komt en ik dus verder ging zoeken. (Ja, de tank zit half vol :) )
Ik kon er bijna geen lucht doorheen blazen in de richting van de pijl op dat ding en dacht toen dat het een brandstoffilter was.
Alle leidingen aan de brandstofpomp waren droog en volgens mij werkt de brandstofpomp wel.
Ik heb ook zo een hand knijppompje geprobeerd. Die heb ik op elk slangetje van de brandstofpomp geprobeerd, kwam er ook geen benzine door.
Mijn vragen zijn concreet;
Op de brandstofpomp zitten drie brandstof slangetjes. Hoe zit dat, oftewel, welke slang is wat?
Dat ding wat ik los getrokken heb, is dat wel een brandstoffilter? Ik heb 'm opengebroken en er zit een veer met rubber membraam in, soort diode functie lijkt mij dan. Zodat de brandstof één kant maar op kan.
Dit is de eerste keer dat ik op dit forum wat vraag, dus ik heb het maar een beetje uitgebreid vertelt.
Misschien komen jullie deze vraag ook op andere Toyota fora tegen, ik probeer het ook maar.
Ik heb ook een originele werkplaats handboek, die losse bladen van die Kluwer serie, maar daar heb ik het niet ik kunnen vinden.
Alvast bedankt,
Groeten, Eric.
Uitvinder
130 km
Eric post eens een foto van het klepje .
De 2e is nog met carburateur .
daandc 4.310 km Reageer
[quote=daandc]Eric post eens een foto van het klepje .
De 2e is nog met carburateur .[/quote]
Ga het proberen, ben een beetje nieuw hier. :-)
[img]http://img341.imageshack.us/i/foto0451.j...[/img]
Uitvinder Topicstarter 130 km Reageer
Ik ben niet de enige die loopt te tobben met image shit ik krijg in een ander topic geen airbag training gepost .
Hoi Daan,
als je onderstaande link kopieert en plakt zie je de foto.
alvast bedankt.
En nu zie ik dat je er wel op kan klikken !
Het is inderdaad een terugslagklepje .
Je brandstof pomp heeft een aanvoer / retour en een beluchting voor het membraan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
