Sinds deze week heb ik een raar probleem waar de garage in eerste instantie ook niet uit komt.
Mijn groot licht werkt niet meer. De schakelaar lijkt in orde, de zekeringen ook. Het dashboardlampje voor groot licht werkt. Het dimlicht en stadslicht werkt. De achterverlichting werkt ook.
Er zijn drie omstandigheden die mo-ge-lijk van invloed geweest zijn:
- het verschijnsel trad op nadat ik een achterlampje had vervangen
- ik had die avond voor het eerst een TomTom aangesloten op de sigarettenaansteker
- 1 van de dashboardlampjes is kapot.
Hoewel ik niet de indruk heb dat 1 van die dingen de oorzaak is, noem ik het toch maar. Verder ken ik maar twee zekeringlocaties: onder het stuur en onder de motorkap links. Daar is alles in orde. Zie ik een zekering over het hoofd? En zou er ergens een relais kunnen zitten dat niet meer werkt? Aardingsprobleem lijkt me niet aan de orde. Kabelbreuk?
Wie gaat de uitdaging aan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
Het relais heb je deze al gecontroleerd of hoor je deze schakelen als de kolomschakelaar naar je toe trekt .
Zoniet het relais uit de voet trekken en op pin 1 in de voet de multimeter zetten en kijken of hier spanning op staat . ( Common op massa)
Zoniet dan zit er nog een diode tussen pin 1 (relaisvoet) en kolomschakelaar deze komt uit op 4 en 12 uit vd schakelaar rood/witte draad .
Deze is te controleren op de diode stand een kant sperren en andere doorlaat dit doe je door de 2 meetpennen af te wisselen.
Heb je uiteraard wel spanning op de relais voet dan is het relais kapot maar deze kun je ook eventjes testen met 2 stukjes draad op de accu .
Als deze klikt dan is deze in orde .
Verder als dit het probleem niet is kun je de bedrading + stekkers controleren .
Mocht je er nog behoefte aan hebben heb ik nog een schema van het systeem .
