Motor gaat vanzelf hoog en laag toeren lopen als zij warm is.
Via deze site heb ik alle slangen vervangen, radiator en een sensor voor het lucht(zit met een uiteinde aan de spruitstuk), bougies en onsteking afgesteld. Blijft het doen. Vandaag heb ik een diagnose stekker gevonden die hellemaal vet en vies was, deksel is niet meer aanwezig. Ga deze morgen reinigen. Caberateur is gereinigd en afgesteld door een vriend maar geen oplossing.
Moet er wat bij de stekker ge-reset worden, misschien.
Ben geen automonteur maar wil de storing graag verhelpen, wie kan mij helpen??
Ben ook in voor het laten verhelpen van de storing bij een Toyota monteur/alles kunner voor een redelijke tarief??
GR
Starlet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar een 2e-e is een multipoint injectie en heeft een gasklephuis .
Maar valse lucht is het meest voorkomende euvel van onregelmatig stationair lopen .
In de stekker hoef je niks te resetten dit is alleen voor het uitlezen .
En het vet wat erin zit dat is voor het behoudt van de pennetjes die er in zitten .( fabriek uit )
Je had volgens je verhaal te lezen ook de map sensor vervangen is het slangetje hiervan niet poreus ?
Slangetje voor carterbeluchting niet poreus ?
