Onlangs heb ik de bougiekabels, rotor en verdeelkap vervangen van onze Previa (Wat een klus met zo'n motor onder de auto....) De bougiekabels zijn van het merk Beru, de rotor en verdeelkap van Bremi. Sindsdien doen zich twee zaken voor : de radio stoort op FM. De storing is het typische geluid van een ontstekingsstoring, waarbij het geluid verandert als je gas geeft. Als de motor uit is, contact aan, is er geen storing in het geluid. Verder blijft de benzinemeter na het uitzetten van het contact gewoon aan staan, terwijl alle overige instrumenten uitschakelen. Wat kan de oorzaak zijn ? Is er een verband tussen deze twee storingen ? Kan ik een aansluiting van een draad hebben losgetrokken onder de auto waardoor beide problemen optreden ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Previa of stel zelf een nieuwe vraag.
Gezien de ontstekingstoring, ik vraag me eigenlijk af waarom je in hemelsnaam de originele spullen van de auto hebt verwijdert.
