Toyota Celica: Brandstoflek ?
Bouwjaar: 1990
Hoi, heb nou 3 keer 10 liter getankt, en elke keer kan ik niet verder rijden dan 20 km op 10 liter...
Want als ik hem daarna wil starten dan doet hij het niet...
Gister even te vissen geweest, net daarvoor getankt, toen zou ik later weer weg en wou de auto weer niet starten, benzine weer op dus....
Daarvoor reed hij nog prima...
Nou heb ik vandaag overal gekeken maar ik kan nergens een lek vinden, ook geen benzinelucht ergens te ruiken....
Vind dit nogal vreemd....Kan het iets anders zijn ?
jaawis
1.470 km
al 15 jaar lid
Jaawis wat loopt jij toch te klooien met je auto dit zijn van zich eigen prima auto's maar jij heb niks anders dan trammelant .( - :
Maar wat je benzine betreft zuigt ie niet gewoon vacuum en omdat jij elke keer denkt ik moet tanken.
Dat je dan de dop losdraait dat het vacuum weer eventjes weg is .
Controleer de slang eens die tussen de vulpijp zit en tank .
Je kunt dit ook eventjes op een iets minder nettere manier testen .
Dop eraf draaien en en meer dan 20 km gaan toeren doet het dan niet meer dan weet je dat het een vacuum probleem is .
Neem wel een kannetje benzine extra mee .
daandc 4.310 km Reageer
als hij zou lekken moet dat te zien en te ruiken zijn, zal wel wat anders zijn heb jee hier https://problemcar.nl/topic/toyota/tanki... toch geen fout gemaakt bij het trugplaatsen
jan5047 25.885 km Reageer
Hey thnx voor je reactie, ja kan er ook niks aandoen dat er steeds iets is...
Hij zuigt wel een beetje vacuum.. als ik de dop eraf haal dan zuigt hij lucht naar binnen, maar ook dan wil hij niet starten/rijden zonder de dop erop...
Pas als de boel weer bijgetankt is gaat hij weer vooruit..
Zal morgen direct die slang controleren maar aangezien hij het zonder dop ook niet doet, lijkt me dat het hem daar niet in kan zitten..
Edit: Ontluchtingsslang/pijp is niet verstopt..
jaawis Topicstarter 1.470 km Reageer
Ik zou dan naar de benzinepomp gaan kijken. Als ik het goed begrijp is er in de tank minder dan tien liter benzine. De pomp moet dan van onderaan zuigen. Als je meer tankt kom de benzine van bovenaf in de pomp en loopt ie even goed.Zodra de benzine van boven in de pomp komt zou ie goed moeten lopen.
Dat zou kunnen betekenen dat de pomp verstopt is Zodra de benzine overloopt werkt ie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Celica of stel zelf een nieuwe vraag.
