Toyota MR 2 2001: brandstofpomp vervangen maar start niet.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 103
Beste lezer,
Ik ben sinds kort trotste (inmiddels wat minder) eigenaar van een mooie toyota mr2 uit 2001. Nu heb ik na pech de auto laten uitlezen waar niks uit kwam. de auto start prima met een spuitje starthulp in de inlaat. Dus ik heb besloten de brandstof pomp te vervangen. (inclusief de filters etc...) de pomp is getest en levert brandstof.
maar nogsteeds start de auto niet. Ik weet niet meer waar ik nu verder naar moet kijken. kan het zijn dat de brandstofdrukregelaar het probleem is? en weet iemand of deze in de retour leiding zit? (of juist in de toevoer naar de injectoren toe?
ik heb zelf weinig ervaring met injectie motoren (meer ouder spul haha) hopelijk heeft iemand een stappenplan om dit verder te onderzoeken of de oplossing.
hopelijk kan iemand mij helpen.
vriendelijke groeten, Chris.
chrislybear
al 3 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota MR 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
