Toyota Avensis: brandstofsysteem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
probleem met het koelvloeistof verlies is opgelost koppakking vervangen
nu is het probleem dat de auto soms afslaat omdat er vermoedelijk een luchtbel in het systeem zit
div keren stopgevallen en na ontluchten gaat hij weer .Zit er misschien een niet goed afgesloten leiding?
auto is weer terug naar garage ben benieuwd
hubvandesanden
820 km
al 12 jaar lid
Waarschijnlijk een O ring die niet goed afsluit of koperen ring onder de kniebanjo. (slang naar motorblok)
Als je brandstof druk meet moet deze na geruime tijd nog op druk blijven .
Zakt ie snel dan heb je zeker een lek ergens zitten .
Is je brandstoffilter wel eens vervangen ?
daandc 4.310 km Reageer
Of toch een scheur in de kop waardoor telkens die luchtbel ontstaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
