Toyota AVENSIS: Wat betekenen de piepjes?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 2AZ-FSE, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 120
Goedendag, sinds een paar weken ben ik het het bezit van een Avensis 2.4 station uit 2004.
De auto rijdt na het vervangen van de yaw-rate sensor heerlijk maar toch heb ik een vraag.
Als het contact wordt aangezet of er direct wordt gestart er klinken er snel achter elkaar ongeveer 8 korte piepjes.
Daarna functioneert alles normaal en er branden geen waarschuwingslampjes meer als de motor eenmaal loopt.
Ik het in het Duitstalige instructieboekje niet terugvinden.
Weet iemand wat deze piepjes betekenen?
Rossum62
120 km
al 10 jaar lid
Dat zal van de gordel zijn...?
probeer dit eens;
Zet het contact aan en zet de km teller op "ODO"
Zet het contact uit.
Zet het contact weer aan. Druk binnen 10 seconden op de reset button van de km teller en houd deze ingedrukt.
Maak na 10 seconden de gordel vast en laat daarna de reset button los.
In het display is nu "b-off" te lezen. Met de reset button kun je switchen tussen "b-on" (alarm aan) en "b-off" (alarm uit).
Als laatste het contact weer uitzetten en de gordel losmaken.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dag Hans4040, dank voor je reactie. Wat jij voorstelt heb ik al gedaan. Het helpt alleen niet. Het lijkt op een waarschuwing maar er branden na het starten waarschuwingslampjes. Aankomend weekend ga ik alle controlelampjes maar controleren, mogelijk is er eentje stuk. De piepjes lijken hetzelfde als de PDC achter, mogelijk ziet daar een storingkje in.
Wordt vervolgd...
Rossum62 Topicstarter 120 km Reageer
Ik bedoel, er branden na het starten GEEN waarschuwingslampjes....
Tot nu toe geen verklaring kunnen vinden. Alle controlelampjes werken, uitlezen geeft geen foutmeldingen. Op YouTube kwam ik een video tegen van een Avensis die ook de piepjes had maar dat werd volledig genegeerd. Het laatste dat ik kan bedenken is dat het te maken kan hebben met de aansluiting van de originele afneembare trekhaak. Geen antwoord dus, wel berusting 😃
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
