Het stationair toerental blijft bij waarmee motor rond de 1400 omw/min hangen. Koud is dit 1800 omw/min. Geen foutcodes bij obd. Bij Toyota garage geweest, diverse testen gedaan, lektest inlaat, 4 gastest, sensor stuurbekrachtiging zijn allemaal goed. Gasklephuis gereinigd en ook al eens een andere geprobeerd. Liep eerst goed alleen ASR en VSC lamp waren aan. Na stopzetten en opnieuw starten weer hoog stationair. Bougies, olie en koelvloeistof zijn vervangen. Iemand een idee waar ik verder kan zoeken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze zit onder het gasklephuis .
Herkenbaar aan de connector met 3 draden.
Deze zitten vaak vast door vervuiling.
