Toyota Carina E: Carina E uit 1995 op LPG
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Hallo
Misschien kunnen jullie me helpen met het volgende probleem, mijn Carina heeft 340.000 km gelopen en opeens wil de auto niet meer op benzine lopen. Hij doet helemaal niets meer.
Het starten is nu een probleem en moet lang starten om de auto aan de praat te krijgen.
Op gas rijdt hij fantastisch!
Wim
beekhuis39
110 km
Ben je zeker dat de motor wel benzine krijgt?
Er komt wel benzine door de leiding bij de injectoren. Op dit forum wordt aangegeven dat er een mogelijkheid is dat de kleppen niet goed afgesteld zijn en dat dan dit probleem zich voordoet.
Als de kleppen te strak staan dan geeft de pingel indikator van het MM een foutmelding aan. Hiervan is geen sprake.
beekhuis39 Topicstarter 110 km Reageer
Jouw probleem zal niet aan kleppen toe te schrijven zijn Hoe zit het met electronica van gas instalatie?Heb je geprobeerd om gas instalatie te reseten.Evenals motormenagment.Dat wil helpen.Anders is misschien en zekering stuk.Op gas kan ie dan rijden omdat gas instalatie van een ander onderdeel van de elektrische instalatie stroom krijgt.
Bedankt voor je reactie, ik ga woensdag naar de gasboer om het probleem te laten verhelpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
