Heeft iemand ervaring met het vervangen van de achter schokdempers van een Carina-E? De Euromaster vraagt tussen de 300 en 400 Euro, aangezien er volgens hem nogal wat werk mee gemoeid is. Is dit ook zelf te doen? Ik heb de vraagbaak en de Haynes bijbel al doorgenomen, maar neem liever geen risico's met wegspringende veren. In hoeverre staat daar nog spanning op als de auto op bokjes staat? Zijn er verder bijzonderheden waar ik op moet letten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
1) De remleiding loopt door een lip aan de schokbreker. Voor het mooi zou de remleiding dus los moeten. Opgelost door de lip door te zagen en open te buigen.
2) De stabilisatorsteun zit vast aan de schokbreker. In de bout zit een zeskant waar een inussleutel in past. Alleen is het staal wat zacht waardoor de bout daar dikker kan worden door de inbussleutel en de moer er niet af gaat. Opgelost door de moer los te draaien en vervolgens de bout weg te boren tot aan de moer. Aan de achterkant is genoeg ruimte om de bout met een waterpomptang tegen te houden. Als ik jou was zou ik in ieder geval proberen of de moer er wel af gaat met kruipolie en de schroefdraad goed afborstelen met een staalborstel.
Het makkelijkste is om de hele veerpoot uit te bouwen. Je hebt wel een set verenspanners nodig (54 euro bij de Brezan) om de veren in te drukken zodat je veilig de veerpoot kunt demonteren. Zet overal een markering op zodat alles weer juist monteerd.
