Toyota Yaris 2020: Carplay Android
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 53
Beste Forumleden,
Ik heb een vraag en kom er echt zelf niet uit.
Ik heb een CarPlayBox voor Toyota geinstalleerd (kastje) in mijn Yaris uit 2020. Deze is aangesloten op de touch go touch.
Alles werkt super, alleen als ik de lampen van de auto aandoe (wat ik overdag doe) gaat het scherm in een mindere weergave van licht.
Ik ken dit nergens vinden waar ik de scherm weergave kan instellen/behouden. Ik zie bijna niks op het scherm. Doe ik de lampen van de auto weer uit gaat het scherm weer feller springen.
Wie kan me hiermee helpen???
Dank is groot.
winter1979
65 km
heb je een schema van dat kastje? zoek anders mat een spanningzoeker welke draad spanning op komt als je het licht aan zet.
Highway 28.415 km Reageer
CarPlayBox voor Toyota van caroptions.
met spanningzoeker etc ben ik niet bekwaam
winter1979 Topicstarter 65 km Reageer
Als je de verlichting aanzet dimt dan ook de verlichting van je dashboardmeters? Eventueel in het donker proberen. Zit er geen regelknop voor de sterkte van de dashboardverlichting in de auto?
Denk dat er een draad van de CarPlayBox op de verlichtingsdraad is aangesloten. Als er een regelknop in de auto zit deze verder openzetten.
vr.gr. Theo
Hoi Theo ja dan dimt de rest ook.
Kan geen regelknop vinden hiervoor;)
De knop voor de regelbare dashboardverlichting bij een Toyota Yaris bevindt zich meestal links van het stuurwiel, onder de koplampbediening. Het is een draaiknop of een knop met een "+" en "-" teken. Soms zit er ook een aparte knop voor de helderheid van het display zelf.
Hier is een meer gedetailleerde beschrijving:
Locatie: Kijk aan de linkerkant van het dashboard, dichtbij de koplampbediening.
Uiterlijk: Het is vaak een draaiknop met een symbool dat lijkt op een dashboard met sterretjes of een helderheidsindicator. Soms is het een knop met plus- en mintekens om de helderheid te verhogen of te verlagen.
Functie: Met deze knop kun je de helderheid van de dashboardverlichting aanpassen aan de lichtomstandigheden en je persoonlijke voorkeur.
Als je de knop niet kunt vinden, raadpleeg dan de handleiding van je Toyota Yaris voor de exacte locatie en bediening, aldus een Toyota handleiding.
Wellicht kan het ook via het menu.
vr.gr. Theo
ziet geen draaiknop.
in de instellingen op scherm van auto staat deze al maximaal, maar alleen scherm van dashboard waar de meters zitten veranderd dan van helderheid.
Nog een poging. Anders toch nog eens goed kijken naar welke draden Carplay is aangesloten.
De helderheid van het CarPlay scherm is aan te passen via de instellingen in CarPlay zelf, of via de instellingen van je iPhone. In de meeste auto's staat CarPlay standaard ingesteld op de donkere modus, maar je kunt dit wijzigen naar de lichte modus of automatische omschakeling.
Aanpassen via CarPlay instellingen:
Open de Instellingen-app in CarPlay.
Selecteer "Weergave".
Kies tussen "Altijd donker", "Altijd licht" of "Automatisch".
Aanpassen via iPhone instellingen:
Open de Instellingen-app op je iPhone.
Ga naar "Scherm en helderheid".
Pas de helderheid aan met de schuifknop.
Je kunt ook "Pas automatisch aan" inschakelen om de helderheid automatisch te laten aanpassen aan de omgeving, volgens Apple Support.
Extra tips:
Als je de helderheid van het scherm te laag of te hoog vindt, kun je dit aanpassen in de instellingen van CarPlay of je iPhone.
In sommige gevallen kan een losse of defecte kabel de oorzaak zijn van problemen met de helderheid, adviseert Merge Screens.
Overweeg een matte screenprotector of anti-reflectiefolie om reflecties te verminderen, zegt TAS Electronics.
De helderheid van het scherm en de kleurbalans op de iPhone aanpassen
De helderheid van het scherm handmatig aanpassen Om het scherm van je iPhone donkerder of lichter te maken, voer je een van de vol...
Apple Support
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
