Toyota Yaris 2006: Yaris stottert, houdt in, valt uit en loopt onregelmatig stationair
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2SZ-FE, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 64
Beste allemaal,
Ik heb een handgeschakelde Yaris uit 2006. Vooral vlak na het tanken bokt hij (ineens uitschieters in de toeren met gas geven), stottert, houdt in en loopt dan ook onregelmatig stationair. Zelfs zo onregelmatig dat hij dan uitvalt. (Na de auto van contact afhalen start hij dan wel weer).
De bobines zijn goed, lambdasondes ook. Brandstoffilter- en pomp is als het goed is vervangen en de benzineleidingen zijn in november schoongemaakt. Ook is de krukassensor vervangen. Bougies zijn gecheckt en nog goed. Ook lekt de auto na voltanken wat benzine. De tankvulhals is al vervangen recent.
Nu lees ik hier in een ander topic over problemen met een terugslagklep- of ventiel in de tank. Ook zie ik daarbij een onderdeelnr 77024A maar als ik daarop zoek kom ik bij het brandstoffilter uit?
Hoe kan ik die terugslagklep bestellen om deze te laten vervangen?
MiriamK
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
