Hey mensen, ben vandaag voor de apk geweest. Nou was allesgoed behalve remverschil op 1 as te groot/ voertuig overberemd.
Nou zeiden ze van de kwikfit, dat de remtang/klauw RA vastzit. Dus heb ik de auto weer meegenomen omdat 1 remtang 300 euro moest kosten. Nou heb de auto opgekrikt, en de wielen even gedraaid, ze draaien allemaal hetzelfde.... Links voor en rechts voor draaien met dezelfde weerstand, en links achter en voor ook....
Ze zeiden dat het probleem in Rechts achter zit. Enkel die draait dus hetzelfde als linksachter...
Ik snap er dus niks meer van..
Bij mijn vorige celica had ik ook vaste remklauwen, enkel hierbij was toen het wiel niet eens te draaien, en gaf veel lawaai met het rijden, en die auto rolde ook niet uit als ik gas los liet. Tevens werden de velgen toen ook gloeiend heet...
Bij deze celica rolt hij gewoon soepel uit, je hoort geen geschuur, en de velgen blijven ook gewoon koud.
Iemand een idee? want ik begrijp er niks meer van...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Celica of stel zelf een nieuwe vraag.
Het kan ook zijn dat 1 kant niet of teweinig remt .
