hallo
ik heb hier een Toyota celica staan die een foutcode p0171 aangeeft:
cilinderrij 1 brandstofberekeningssysteem systeem te arm.
als de motor warm is en stationair draait komt soms ineens de foutcode erin .
ik heb zelf de luchtmassa meter vervangen en een brandstofcleaner in de tank gedaan
maar naar 250kilometer blijft dit probleem zich voordoen.
als de motor draait met storing is eigelijk niets te merken hij houd na mijn mening ook niet in hij stottert ook niet.
wel loopt hij stationair wat onregelmatiger.
wel blijft de motor goed lopen ook op toeren.
ook blijft de storing na wissen soms weg als je de motor maar niet langer als 2a3 minuten stationair laat draaien.
vandaag bij de toyota dealer laten uitlezen
deze geeft het volgende aan
P0171 TOYOTA Air/Fuel Mixture System Lean Bank 1
zou dit toch een probleem kunnen zijn met de lamda die voor de katalysator zit
of denken jullie wat anders
ik hoop genoeg info te hebben gegeven
mvg wesley
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Celica of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk namelijk dat je eerst maar eens op zoek moet naar valse lucht .
Slangen en inlaat traject goed controleren op scheurtjes loszittende klemmen etc .
