Toyota Celica: Motor uitgevallen/vastgelopen met hard piepend geluid
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo, ik heb vandaag een probleem gekregen met mijn Celica.
Ik reed weg van thuis en hoorde een geluid dat ik niet helemaal kon plaatsen, een zoemend motorgeluid beschrijft het wellicht het beste.
Ik ben niet ver gereden (1KM) toen sloeg de motor af bij een rotonde, heb toen de koppeling laten opkomen terwijl de auto nog rolde en deze starte weer maar nu met een schreeuwend geluid. toen heb ik hem meteen achter de rotonde bij een tankstation aan de kant gezet.
Ik heb de motorklep open gemaakt en de motor nog eens laten draaien en er scheen herrie van een van de 3 poelie's te komen en ik ben vrij zeker dat de middelste poelie is gaan vast hangen mede omdat ik daar metaal splinters/schaafsels zie zitten. De motor start nu nog wel met een flinke stoot gas maar maakt een verschrikkelijke herrie (piepend/schreeuwend).
Mijn vraag is wat drijft deze middelste poelie aan? Is dat de aandrijving voor de waterpomp o.i.d.?
Is er een lager dat versleten kan zijn die dit kan veroorzaken?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Vriendelijke groet Victor
Victor.E
al 13 jaar lid
Maak even een foto , maakt veel duidelijk.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Grote kans dat het bovenste lager van de waterpomp aan zijn einde is .
Dat kwam bij meerdere jaren 90er modellen voor bij een +/- 250.000 op de teller voor .
De pomp is niet moelijk te vervangen kost wel kleine 100 eurie's orgineel .
Maar dan kan ie weer een tijd mee .
daandc 4.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Celica of stel zelf een nieuwe vraag.
