Goedenavond,
onlangs hebben mijn vrouw en ik een 2e auto aangeschaft, een Toyota Starlet uit 1993. Het betreft een GLi-uitvoering, met centrale portiervergrendeling af fabriek.
Echter deze centrale vergrendeling werkt niet. Het vreemde is dat ik nergens een zekering kan vinden van dit systeem.
Heb alles afgezocht, een defecte "Dome 15A" zekering vervangen maar dat heeft niks geholpen. Wie weet hoe dit systeem is gezekerd?
Andere vraag: wie kan mij helpen aan een elektrisch schema van deze auto? Het gaat om het model P8.
Alvast bedankt!
Groeten,
Harald.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
De eerste zekering is een draad zekering (hoofdzekering 30+) deze zit verwerkt in de draadboom . ( waarde niet in schema weergegeven)
De tweede zit volgens schema verderop ook in de kabelboom verwerkt. ( 30 amp )
Het makelijkste is om te meten of je voeding hebt op je portierverg regelapparaat .
Zo ja dan weet je dat je het in in het regelapparaat of in de contacten (sloten) moet zoeken .
