Toyota Starlet: stofhoes van aandrijfas vervangen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 16v
Bij de keuring is gebleken dat de stofhoes rechtsvoor van de aandrijfas van de toyota 1.3 16v 1996 vervangen moet worden.
Hoe moet ik hier te werk gaan. Alvast dank Groet Rob
robbie01
1.275 km
Makkelijkst is als je dit laat doen bij diezelfde garage die hem gekeurd heeft.
ALs je er zelf aan gaat beginnen; auto veilig ondersteunen, en de aandrijfas eronder vandaan halen. Let op er komt versnellingsbakolie vrij. Deze opvangen en nadien terug plaatsen of deze tegelijkertijd verversen (wat jij wil).
De homokineet van de aandrijfas verwijderen/ schoonmaken en voorzien van een nieuwe hoes. In omgekeerde volgorde de aandrijfas terugplaatsen, en overige bevestigingen weer opnieuw monteren.
Was een apk keuringstation. Doen geen repataties. We zullen eens zien waar we uitkomen . Alvast dank voor je reactie
robbie01 Topicstarter 1.275 km Reageer
Als je handig bent doe je het zelf. Let daarbij op je veiligheid-
Hallo , zo de ashoes zit erom. Was nog effe een gedoe om de homokineet te verwijderen. Het beste gaat het als je de as in de bankschroef hebt staan. Let wel op dat bij het verwijderen van de as iets olie lekt 75/90 Dan een paar ferme tikken (met eventueel een plankje er tussen) dan komt hij wel los. De ashoes vervangen en de as goed terugzetten aan de bakzijde tot aan de aanslag .Je hoort wanneer hij er goed inzit.(een paar keer voorzichtig heen en weer schuiven en goed doordrukken).Dan de rest in omgekeerde volgorde weer vast zetten. Dan de gelekte olie weer terug . Aftapschroef zit rechts vooraan 1 uurtje werk
Allen dank voor de info en dochterlief ook weer blij... maar nu het volgende.Ze is gisterenavond op stap geweest en bij terug komst hebben ze de linker spiegel afgebroken. Heb hem maar ff vast geplakt ,maar als iemand nog eentje heeft liggen ik hou me aan bevolen Groet Rob
Rob, problemcar is geen onderdelen site...probeer het eens op de sloop.
mvg.
moderator
Hans4040 123.030 km Reageer
Sorry, gelijk heb je . Zal niet meer voorkomen Groet Rob
Er zijn diverse onderdelen sites en de Duitse Ebay waar je immitatiespiegels kunt kopen.
Ik heb dit een keer aan de hand gehad met een Citroën BX.
Deze kwam dus ook niet door de keuring.
Ik heb toen een hele goedkope oplossing bedacht.
Ik heb een nieuwe stofhoes gekocht (was dus een set).
Op het naadje met een scherp mesje de stofhoes doormidden gesneden.
Zorg dat er geen vet op komt, erg belangrijk.
Stofhoes gemonteerd en gelijmd met locktite.
Lachend kwam deze door de keuring.
En ik heb nog vele kilometers gereden en dat de BX weg ging was hij nog steeds goed.
Voordelen:
1. goedkoper kan niet
2. je ziet niet dat hij gelijmd is
3. je hoeft niet te sleutelen, in no time klaar.
4. de auto is weer gekeurd (de keuring is ook maar een momentopname)
Groetjes, Peter
Lijmen ??
Dan kun je beter een flubberhoes kopen voor een tientje en een colafles open snijden en de hoes met mbv de fles over de homkineet schuiven is minder werk dan zitten klooien met lijm .
Gaat langer mee !!! en is goedkoper dan een komplete set .
En de keuring is inderdaad een moment opname maar als de hoes een paar dagen later het begeeft(na keuren) dan loop je het risico dat er zand in de homokineet komt .
daandc 4.310 km Reageer
Ik was toen nog jong, was in 1995.
Het is maar een idee en het werkte perfect.
er zijn ook van die hoezen te koop geweest vroeger die je moest lijmen maar dat is nooit een succes geworden tegenwoordig gebruikt men ook wel rekhoezen, maar goed bij u is het opgelost
jan5047 25.885 km Reageer
Dank u allen voor de hulp en advies . Kan slotje op
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
