Hallo Paul,sorry voor de late reactie .Hartelijk dank voor de info nog betreffende de soort olie .Starletje is in middels voorzien van nieuw bloed.
Dan heb ik een nieuwe vraag.Sinds gisteren schokt de toyota bij het optrekken in de 2 en de 3 e versnelling .Volgens dochterlief doet hij dat niet op de snelweg.Enig idee?
Groet Rob
ik heb eens onder de kap gekeken vandaag.Ik heb de bougiekabels eens bekeken en een flinke oplawaai gehad.Hahaha.Volgens mij heeft er een martertje aan de bougiekabels geknabbelt. Op 5 plekken was er in gebeten. Daar zal dat schokken wel van gekomen zijn ,want ik heb ze eens met isolatie tape omwikkeld en het schokken was weg.mogen een nieuw setje halen .Tjee wat zijn die dingen prijzig.Maar ja, het moet, offe heeft iemand nog een nieuw setje liggen ? Groetjes rob
laatst ook gehad met mijn priveauto.
Laat je s'morgend de honden uit en zie op twee meter van je auto een bougiekabel liggen in drie stukken, vreemde gewaarwording.
Ik heb marterspray gehaald bij mijn automaterialenzaak.. miss het proberen waard.
Ja kabels zijn schandalig duur ik weet het, maar je kunt de kabels ook los kopen hoor.
Kabels waren stuk gebeten door martertje. Imitatie nieuwe set erop gezet. Originele waren peperduur. Loopt weer als een trein. Opgelost dus kan slotje op.
Gr. paul
