Toyota avensis 1.8 vvti: centrale vergrendeling werkt niet goed
Bouwjaar: 2001
Met de sleutelafstandbediening gaan de deuren wel dicht, maar niet open. De knipperlichten werken wel goed. Als het contact aan staat dan werkt de schakelaar bij de raamschakelaars wel goed, bij het contact uit niet. Met de sleutel de linkerdeur openen gaan de rest van de deuren niet mee open, wel dicht.
Heeft iemand een schema van de cv?
Jerry Baart
300 km
denk dat dit de centrale unit in de deur is!
Toyota11662 4.670 km Reageer
Je zult het slot moeten vervangen, hier zit een schakelaartje in en die is defect.
Op de sloop zijn ze bijna niet meer te krijgen en nieuw zijn ze iets van 250 euro geloof ik.
Ik heb vorige week nog zo`n slot uit elkaar gehaald maar er is niks aan te repareren.
binnenslot linker deur defect.
zit een microschakelaartje die niet meer werkt, kom je een nieuw slot in aan het zetten.(is een bekend probleem)
tarabeest 2.395 km Reageer
Ik ben naar de dealer geweest en die heeft een nieuw slot in de linker portier gezet. Het was inderdaad de schakelaar in dat slot. Centrale vergrendeling werkt weer als nieuw.
Bedankt voor de info!!!
Jerry Baart Topicstarter 300 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
