Toyota Auris 2014: check hybride system warning
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 73
Te pas en onpas komt op het dashbord " check hybride system warning " ; Wat moet er met deze auto gebeuren ?
Dalemans
2.290 km
Het `check hybride system` waarschuwing lampje is een signaal
dat er iets mis is met het hybride systeem,
De auto uit laten lezen bij de Toyota dealer is de eerst volgende stap.
Ok ga ik doen , want heb gezien dat het alle kanten kan uitgaan
Dalemans Topicstarter 2.290 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Auris of stel zelf een nieuwe vraag.
