Toyota Avensis Wagon 2011: Claxon
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2ZR-FAE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 108
Waar zit de claxon? Die kan ik niet zo snel vinden! Zekering was doorgebrand, nieuwe geplaatst en toeter deed het 3 keer maar toen was het weer over helaas. De zekering blijft nu wel heel dus maar claxon werkt niet meer dus denk een nieuwe claxon kopen??
Alvast bedankt
Marvin
Marvin1
60 km
al 14 jaar lid
Claxon zit achter de voorgrill, ter hoogte van het toyota embleem,
Stekker aansluiting en draden controleren,
Ok super bedankt ga zo gelijk kijken!
Marvin1 Topicstarter 60 km Reageer
en. . . , heb je de claxon gevonden en is het probleem al verholpen ?
Ja gelukkig wel, nieuwe universele claxon gekocht! Alleen moest ik even wat aanpassen met de bedrading omdat er vanuit de auto 2 x een + kabel dus moest een min kabel naar het chassis maken en nu werkt het weer perfect!
Nog bedankt!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
