Toyota Avensis 2011: Foutcode P1047 en P264A
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2ZR-FAE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 108
De auto gaat in noodloop en geeft de volgende Foutcodes P1047- Nokkenas afstelling elektrisch defect
en
P264A Tuimelaar actuator positie
Na wat research komen we uit op de nokkenas verstel eenheid.
Echter is het ons niet duidelijk hoe deze is te vervangen. Op de een of ondere manier moet het spietje waarmee deze unit op de versteller as zit eruit kunnen worden gehaald zodat we de versteller unit kunnen vervangen.
Iemand ervaring met deze reparatie die een tip kan geven?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Hier de spie die er uit moet om de versteller te verwijderen
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km
Oplossing
Achteraf simpeler dan gedacht. De versteller zit bij ons gemonteerd met 2 tapeinden, maar bij andere modellen met bouten. Als je de bouten los draait dan kun je de versteller een kwart slag draaien en de spie er vrij eenvoudig uit drukken.
In ons geval moesten we de draadeinden eruit draaien om de versteller te kunnen draaien.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
