Toyota Previa: Codes P0141-P0161-P0420-P0430 in Previa,CO te hoog.
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2AZ-FE
CO 3,5 bij stat,CO 1,5 bij
Krijg de codes P0141 en P0161 en P0420 en P 0461.
Bobines zij reeds vervangen.
Wie heeft de oplossing ???
mg1226mg
930 km
Ga naar de dealer en laat de waardes van de lamda sensoren eens een keer controleren.
Voor de Katalysator lijkt er wel een probleem te zitten anders zou de ECU wel reageren op deze te hoge waarde.
De kat zal ook wel niet helemaal fris meer zijn na al die overtollige benzine.
Bavke 450 km Reageer
Het probleem is opgelost, de verwarming van de sondes na de kat waren inderd kapot ,maar geven geen 3 % CO.
Heb de accu - pool 5 min los gegooid ,de auto kwam daarna weer in de closed loop en haalde de CO test met glans.
Ik heb de sensoren na de kat niet vervangen.
mg1226mg Topicstarter 930 km Reageer
En de sensoren VOOR de Kat?
Die zijn wel vervangen neem ik aan?
probleem opgelost ,lees bericht 17-10-2007
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Previa of stel zelf een nieuwe vraag.
