Hoe kan ik de afstelling, dus of hij er goed op ligt en niet 1 tandje versprongen is, controleren bij een Picnic, 3sfe.
Waar staan de merktekens en hoe zijn deze het makkelijkste te controleren?
Als de wagen nu laag in toeren komt dus rond de 1600rpm dan hikt deze eerst een keer voordat hij weer optrekt. Ook lijkt het verder optrekken met wat schokjes te gaan dus minder soepel dan voor het vervangen van de d-riem. Het motormanagementlampje gaat echter niet aan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb wel een tekening voor je uit autodata.
