Toyota Picnic: inhouden (hikken stotteren) benzinemotor toyota picnic
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 3sfe
hallo
heb het volgende probleem
mijn toyota picnic benzine van 1997 hikt (stottert, houd in). vooral bij een lage toerental
de wagen schokt dan licht. je voelt het vooral in je onderbuik.
als ik hem bij een warme motor stationair laat lopen is het soms net of hij wil uitvallen.
heb al benzine toevoeging gebruikt omdat ik dacht de injectoren zullen wel vuil zijn. maar helaas heeft dat niet geholpen.
iemand nog enige tips
alvast bedankt
groetjes si-piet
si-pietje
220 km
al 17 jaar lid
Staat de distr.riem niet fout?
tarabeest 2.395 km Reageer
Naast het verkeerd staan van je D-riem (is ie net vervangen?) kan het ook aan je dougiekabels liggen.
Bij mijn Picnic nu al 2x vervangen. De eerste keer na zo'n 180d km en pas nog (285dkm) omdat bij onderhoud de afsluitdop onder aan de bougiekabel losgeraakt was en zonder deze dop was terug gezet. Ook toen schokte de auto licht als je op wilde trekken en liep met stationair niet lekker.
Anders misschien een bougie die doorslaat? Vaak krijg je dan een zwarte streep op het witte deel aan de buitenzijde.
[quote=saabske]Naast het verkeerd staan van je D-riem (is ie net vervangen?) kan het ook aan je dougiekabels liggen.
Anders misschien een bougie die doorslaat? Vaak krijg je dan een zwarte streep op het witte deel aan de buitenzijde.[/quote]
Bedankt voor de reactie.
D-riem is vervangen maar probleem had ik ook al voordat de riem vervangen was.
Bougiekabels zijn 40dkm geleden vervangen. ik ga het eens proberen met nieuwe bougies en een nieuwe benzinefilter. maar zal pas eind van de week worden denk ik.
mvg pietje
si-pietje Topicstarter 220 km Reageer
Loop ook meteen even de vacuumslangetjes na. Of daar geen scheurtjes in zitten.
[quote=saabske]Loop ook meteen even de vacuumslangetjes na. Of daar geen scheurtjes in zitten.[/quote]
ok bedankt voor de tip. ik zal ze zeker nalopen.
groetjes pietje
[quote=si-pietje][quote=saabske]Loop ook meteen even de vacuumslangetjes na. Of daar geen scheurtjes in zitten.[/quote]
groetjes pietje[/quote]
vacuumslangetjes zijn goed. bougies zijn goed. bougiekabels zijn goed. luchtfilter is zga nieuw.
misschien even de benzinefilter vervangen???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
