Toyota Picnic: toerental loopt op,daarna valt motor stop en wil niet meer aansl
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20i 297000km
zodra motor warm wordt loopt het toerental op naar 2300 tot 2400 toeren staat dan langdurig te juichen en valt dan stop moet dan 15 tot 20 minuten wachten om hem weer aan de praat te krijgen.
Heb het gaskleppenhuis al gereinigd,luchtfilter en brandstoffilter vervangen zit nu te denken aan de magneetklep of een van de temperatuursensors,wie kan hier wat mee ?
janvanbelen
110 km
Lijkt idd wel op een temperatuursensor. Maar welke,... Gaat het motormanagmentlampje niet aan? Als dat zo is kun je hem ook even laten uitlezen.
lampje blijft uit,maar heb het idee dat de motor temperatuurmeter ook niet op bedrijfstemperatuur lijkt te komen deze blijft namelijk net iets voor het midden hangen
janvanbelen Topicstarter 110 km Reageer
De meter bij mijn picnic komt ook niet helemaal horizontaal te staan, dus net onder het midden. Maar de voeler voor de meter is ook weer een andere als voor het aanslaan van je ventilator. Slaat die wel aan als ie een tijdje stationair loopt?
die slaat wel aan,maar heb zo een vermoeden dat ie op hetzelfde tijdstip aanslaat wanneer de toeren omhoog schieten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
