Toyota Picnic: zoemend (licht jankend) geluid na vervangen dis-riem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
pas mijn dis-riem laten vervangen bij de garage (geen dealer)
nu heb ik een licht zoemend (jankend geluid) bij gas geven. (net het geluid van citroën 2cv )
dit is alleen bij gas geven en niet bij stationair draaien. ook heb ik na het vervangen het volgende probleem.
bij starten valt soms de motor gelijk weer uit.
is de riem te strak gespannen??
si-pietje
si-pietje
220 km
al 17 jaar lid
Tja zie nu ook dit probleem staan. Dit en het niet lekker optrekken heeft waarschijnlijk met de afstelling van je riem te maken. Zijn de looprollen ook vervangen? Vaak wordt de spanning van de riem net wat anders waardoor rollen die net niet helemaal lekker meer zijn geluid gaan maken. De timing zal in iedergeval wel verkeerd staan.
Dit is redelijk eenvoudig te controleren door de bovenste kap van de riem los te halen en de merktekens daar op de poulie goed te zetten. hooguit 20 min werk voor de controle met terugmonteren van de kap er bij.
[quote=saabske]Tja zie nu ook dit probleem staan. Dit en het niet lekker optrekken heeft waarschijnlijk met de afstelling van je riem te maken. Zijn de looprollen ook vervangen? Vaak wordt de spanning van de riem net wat anders waardoor rollen die net niet helemaal lekker meer zijn geluid gaan maken. De timing zal in iedergeval wel verkeerd staan.
Dit is redelijk eenvoudig te controleren door de bovenste kap van de riem los te halen en de merktekens daar op de poulie goed te zetten. hooguit 20 min werk voor de controle met terugmonteren van de kap er bij.[/quote]
Hallo
bedankt voor de reactie. het slecht lopen was al voordat de riem was vervangen. vandaar dat ik er hier op problemcar 2 apparte berichten van heb gemaakt.
kan dit alleen aan de timing liggen of kan de riem ook te strak staan.
looprollen zijn vervangen.
groetjes pietje
si-pietje Topicstarter 220 km Reageer
Als het geluid met het toerental oploopt kan het idd een lager zijn, of een riem. Een riem gaat meestal erg piepen dus dat zal het wel niet zijn. Als het al was voor het vervangen van de riem en de looprollen zijn vervangen zou ik gaan denken aan de andere zaken die door de riemen aangedreven worden.
Je dynamo? Stuurbekrachtiging of in het ergste geval de waterpomp. Die gaat normaal niet vaak defect bij een toyota. Ik heb hem nu wel vervangen maar zit tegen de 3 ton aan vandaar.
Als je de klep open hebt en met de hand gasgeeft kun je dan niet ongeveer horen waar het geluid het hardste klinkt?
Het te strak liggen van die riem zou misschien ook kunnen maar is niet erg voor de hand liggend als dit geluid voorheen ook zo was. De riem is zo opnieuw gespannen. Ik zou de bovenste afdekkap zelf even loshalen en dan eens luisteren als ie loopt.
[quote=saabske]Als het geluid met het toerental oploopt kan het idd een lager zijn, of een riem. Een riem gaat meestal erg piepen dus dat zal het wel niet zijn. Als het al was voor het vervangen van de riem en de looprollen zijn vervangen zou ik gaan denken aan de andere zaken die door de riemen aangedreven worden.
Het te strak liggen van die riem zou misschien ook kunnen maar is niet erg voor de hand liggend als dit geluid voorheen ook zo was. De riem is zo opnieuw gespannen. Ik zou de bovenste afdekkap zelf even loshalen en dan eens luisteren als ie loopt.[/quote]
het geluid zat er voor het vervangen niet in. pas na het vervangen. waterpomp was nog goed. ben alleen vergeten te melden dat ook de andere snaren zijn vervangen. tegelijk met riem.
de D-riem van deze toyota is een automatische ontspanner dus kan deze waarschijnlijk niet te strak gaan staan.
misschien de andere riemen die te strak staan of een dynamo of een andere pouli
wat me nu ook al een paar keer is gebeurd is dat na het starten de motor gelijk weer uitviel en na nog een keer starten gewoon blijft lopen.
groetjes pietje
Ik zou eerst de timing een keer controleren.
De spanning van de andere riemen kun je zo controleren.
[quote=saabske]Ik zou eerst de timing een keer controleren.
De spanning van de andere riemen kun je zo controleren.[/quote]
ok zal ik doen. als de timing niet goed is kan de D-riem dan stuk gaan?? want heb na vervangen al zeker 60km gereden.
Nee dat niet, ook de kleppen raken de zuigers niet bij deze motor. De mijne lag 2 tanden verkeerd, hij stond te laat wat minder erg is dan te vroeg maar goed is het niet. Na +_120km is ie weer goed gelegd.
hallo
timing is en was goed.
waterpomt klonk goed maar heb nu toch het sterke vermoeden dat het de pomp is hoor.
ik heb een nieuwe bes en die gaat er komende week op.
ik hou jullie op de hoogte
hallo
waterpomp vervangen. geluid is weg. bij D- riem vervangen waterpomp nagekeken maar geen rare geluid.
nieuwe D-riem erop en dan wel geluid. komt denk ik omdat de nieuwe riem dan wat strakker ligt dan de oude D-riem.
bedankt voor de reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
