Toyota Picnic: banden toyota picnic
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
banden van mijn toyota picnic zijn niet mooi rond meer
(goedkope merk banden die er op zaten bij aanschaf)
nu wil ik michelin aanschaffen maar lees op internet dat er niet originele michelin banden in omloop zijn.
(aziatische michelin)
ben bij 4 verschillende garages geweest voor michelins
de 195/65 R14 en dan de H-uitvoering (210km/h)
de prijzen varieren van 370 tot 580 voor 4 banden all in.
maar niet alleen de banden varieren maar ook fabrikaat
MADE IN
*U.K
*SPAIN
*SWEDEN
*ROMANIA
WAT ZIJN NU DE ECHTE WANT ELKE BANDENBOER ZWEERT BIJ DIE VAN HEM
zie door de bomen het bos niet meer
graag jullie tip waar ik op moet letten
si-pietje
220 km
al 17 jaar lid
michelin uit frankrijk
poppekast 8.850 km Reageer
Officieel is Michelin een franse band.
Michelin produceert in heel europa, waarvan 6 landen buiten europa.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Het familiebedrijf is in 1889 opgericht door de broers André en Édouard Michelin. Tussen 1934 en 1976 was Michelin eigenaar van automobielfabrikant Citroën.
beetje geschiedenis
[quote=poppekast]michelin uit frankrijk[/quote]
bedankt.......maar betekend dit dat uit de andere landen heel slecht zijn??? of iets minder goed???
want heb het er met mijn buurman over gehad en die hij op de auto heeft zijn michelin's uit the U.K
michelin ENERGY en volgens hem liggen ze er al 70dkm onder (achterbanden zijn nog goed.....voorbanden zijn net vervangen bij 70dkm)
si-pietje Topicstarter 220 km Reageer
[quote=paulkelder]Officieel is Michelin een franse band.
Gr. paul[/quote]
bedankt voor de reactie
dus uit de andere 6 landen zijn dan ook even goed???? of redeneer ik nu te simpel
De buurman kan wel 70dkm met een stelbanden doen, heeft de buurman ook een zelfde auto ??
Heeft de buurman ook dezelfde rijstijl....??
Michelin banden komen het best tot hun recht onder een franse auto.....
Indien ik onder mijn Audi michelin monteer ben ik ze binnen 30dkm kwijt.
Gr. paul
nee zit niet heel veel verschil in goede bandenspanning een goede uitlijning van de auto en het rijgedrag hebben heel veel invloed op de banden ook de routes die je rijdt snelweg of 50km wegen met drempels en rotondes
je buurman heeft ze er 70 duizend onder zitten maar is niet dezelfde auto denk aan gewicht ophanging dat soort dingen
michelin is één van de beste merken en de fabrieken produceren de banden volgens de normen van michelin
dus je niet gek laten maken waar die weg komt immitatie michelin is er niet
ok allemaal heel erg bedankt.
er zit dus niet veel verschil in qua kwaliteit. wel in prijs want een verschil van 320 en 580 is niet mis bijna dubbel zelfs.
als ik via de zoekmachine op internet zoek naar michelins dan krijg ik die waarschuwing wel over imitatie michelins??
buurman heeft een nissan station en een stevige rijder
ik leg er dan vrijdag die van 320 uit de UK op
nogmaals mijn dank
[quote=si-pietje]ik leg er dan vrijdag die van 320 uit de UK op
nogmaals mijn dank[/quote]
Let wel even op het E-keur in de band, deze moet aanwezig zijn.
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=si-pietje]ik leg er dan vrijdag die van 320 uit de UK op
Gr. paul[/quote]
dat is een goede tip.....iets wat ik niet wist
thanks paulkelder
Piet....
Suc6
Gr. paul
Gr. paul[/quote]
welke E-keur
zie nu bij die van mijn buurman bijvoorbeeld staan E2 en E3a
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
