Toyota Yaris 2011: cruise control inbouwen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1NR-FE, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 73
ik heb een toyota yaris 1.3 bwj 2011-2012
handgeschakeld
nu wil ik hier een originele cruisecontrol inbouwen maar hij is vanaf de stuurkolom niet voor bekabeld
er zit wel een koppelings schakelaar in de auto anders kan ik hem niet starten als ik de koppeling niet intrap.
weet iemand hoe en waarop de 2 deaden waar de cruisecontrol op aangesloten moet worden
(liefst een paar fototjes) of werkt dit alleen bij de automaat versie alleen dat het dan gelijk werkt?
wilco32
120 km
al 13 jaar lid
Denk niet dat het simpel 2 draadjes aansluiten is.
Zal electronisch ook iets gedaan moeten worden.
Zou eerst eens informeren of de auto te programmeren is naar cc.
het hendel moet erin, draad aansluiten op de massa en 1 op de computer toyota hoeft schijnbaar niet ingelezen te worden maar dan moet ik wel weten op wel pin dat hij moet. de rest zit schijnbaar alles in de auto wat schakelaars betreft
wilco32 Topicstarter 120 km Reageer
Het lijkt mij vreemd dat de fabriek de auto zonder hendel afleverd om de auto zonder cruise
control af te kunnen leveren, terwijl de rest benodigd er wel in zit...Ik denk dat er wel wat meer bij komt kijken.
dat zou je normaal zeggen inderdaad
maar de yaris automaat en de hybrid versie, is gewoon zelfs hemdetje kopen en inpluggen en de cruisecontrol werkt
Oké dan hebben ook wij weer wat geleerd? Laat het even weten of het zo simpel was.
ik ben er inmiddels aan uit,
sommige modellen zijn voor bedraad en daar kan zo het hende ingeplugd worden, sommige modellen is het 2 draden aansluiten en een hende inpluggen, en er zijn modellen daar met een complete set in(laat ik nu net het laatse hebben) maar hoeft niet ingelezen te worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
