Toyota Yaris 2003: Motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1NZ-FE, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 78
Hallo.
Sind kort ben ik in het bezit van een t sport.
Helaas houd de motor sinds kort in bij 4 a 5 duizend toeren. Geen storings lampje. Veel sensoren uitgewisseld met een donor auto. Net of hij te weinig brandstof krijgt. Brandstof pompen filter vv, bougies,enz.
Tis een soort inhouden. Wie kan mij advies geven.
Vosjan
115 km
al 3 jaar lid
Al eens uit laten lezen ?
Uiteraard. Alle waardes zijn goed, niks te vinden.
Vosjan Topicstarter 115 km Reageer
Klepspeling gecontroleerd ?
Timing in orde ?
Het word alleen maar erger.
Het was een paar maanden geleden goed, toen bij 6 en nu bij 3.5 toeren gaat het mis, lijkt een brandstof probleem, uitlaatgassen erg heet,
Wat geeft de 4 gas meting voor waarden?
Zitten er de juiste bougies in ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Originele bougies, waarde van gasmetingen zijn goed
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
