Toyota Yaris 2005: Radio geen geluid en volume reageert niet.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 48
Mijn autoradio deed het prima tot gisteren aan toe. Auto aan, radio geeft geen geluid meer. Wat opvallend is is dat de volume knop niet reageert en de volume op het stuur reageert ook niet.
Het display van de radio en alles wat daar op zit doet het verder perfect, geen storingen of andere meldingen.
Alle andere knoppen op het stuur, op de radio en de kanalen display reageren verder goed.
Wat opvalt is dat hij ineens geen kanalen meer vind als ik het scannen aan zet. En als ik een willekeurige frequentie opsla, dan hoor ik wel het beep geluid over de speakers, dus de speakers werken wel.
Wat heb ik al gedaan:
- remote van het stuur ontkoppeld, ook zonder aangekoppeld remote blijft het probleem.
- Alle zekeringen in de auto gecontroleerd. Alle zekeringen zijn goed.
- Alle mogelijke settings van de radio ingesteld, alles ziet er goed uit.
Wat zou het nog kunnen zijn?
Het is wel apart dat er geen kanalen gevonden worden tijdens het scannen en ik het geluid niet meer kan regelen. Voorheen kon ik alles vinden en opslaan. En de volume knoppen reageren niet meer (geen display verandering).
Heb jij nog een tip of een idee waar ik naar kan kijken?
MpW
al 3 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
