Toyota Starlet: Demonteren aandrijfassen uit versnellingsbak
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 xli
De aandrijfassen moeten uit de bak om vervangen te worden. Deze kun je er niet "zomaar" uitschuiven. Hoe zijn ze te demonteren?
Alvast bedankt.
Martin Alkema
Martin Akema
3.470 km
De assen zitten in de bak geborgd door middel van een veerring.
Met een grote bandenlichter ofzo de as uit de bak "wrikken" , zodat hij over de veerring heen schiet en met monteren goed aandrukken zodat hij weer over de ring vastklikt.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Gewoon er uit tikken met een hamer en tegenover de plaats waar je slaat een bandenlichter gebruiken om spanning op de homokineet te zetten.
De borging in de bak is met een soort stalen veerring, die uit een gleuf moet komen van de astap. wel op de homokineet slaan aan bakzijde !!
suc6 thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
