Toyota Starlet: Versnellings bak
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 12v EP70 1EL
Ik heb een toyota starlet 1.0 12v EP70 1EL 4 bak en wil er een 5 bak onder plaatsen omdat hij op de snelweg wel erg veel toeren maakt. heeft iemand een idee naar wat voor soort/nummer/type bak ik op zoek moet.
Alvast bedankt voor de aandacht.
Groeten van Rudolf.
Neandertaler
370 km
Dat is de zelfde bak wat bouwaard betreft ,alleen een uitbouw met een zwart slalen deksel aan de zijkant.
Dit is voor de 5 e verselling
De groeten
geertsje 685 km Reageer
Is de 4bak inmiddels al vervangen voor een 5bak? Wat zijn de resultaten? Want ik vind zelf ook dat mijn auto wel met een tandje meer uit de voeten zou kunnen, al vraag ik me af of dit werkelijk een positief effect heeft of alles, want in de 5 zal de trekkracht nog minimaler zijn, wat het verbruik doet toenemen...
Dit heeft weinig zin. Door het lage vermogen zal het brandstofverbruik doen toenemen. En als je de bak wisselt moet ook het schakelmechanisme tot en met in de auto vervangen worden!
Groeten Gerald
Gerald T 200 km Reageer
Dat van het verbruik daar ben ik ook bang voor, alsmede het totale gebrek aan trekkracht als je eenmaal in de 5 zit... Dus hoop dat de operatie is doorgegaan, ben benieuwd naar het resultaat. Het feit dat er veel vervangen moet worden zou niet het probleem zijn als je toch een 2e handsje zou gebruiken. Als je dan toch eenmaal bezig bent...
Kijk eens op het forum van de Starlet Club Holland. Daar zitten een aantal mensen die dit gedaan hebben en je eventueel van tips kunnen voorzien. Het schijnt prima te gaan en een goed resultaat (minder herrie, toeren) op te leveren.
de 5 bakkie s zijn van het type c15 bij de starletjes ep 80 gr daan
daandc 4.310 km Reageer
nog voor we wat hebben kunnen uitrichten rijdt een vriend van me de auto op een hoop. erg jammer, maar hij had gelukkig niks.
Neandertaler Topicstarter 370 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
