Toyota Starlet: verlichting valt uit na gebruik groot licht
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
hallo beste mensen,
Na gebruik van groot licht en of richting aanwijzers valt mij normale dimverlichting uit. Na veel knipperen met het groot licht is er een kans dat de dimverlichting weer aanslaat. Ik heb inmiddels de stuurhandel vervangen (dure grap). Wat zou dit probleem kunnen zijn.
met veel groeten
Marc
macchal
175 km
Ik heb ooit iemand met een Amerikaanse bak gehad en die dierf niet meer gerust te rijden want in Roemenië waren zijn lichten verschillende keren uitgevallen op zeer slecht verlichte wegen en zonder maneschijn.
Die persoon had zich ook al rot gezocht en vanalles vervangen.
Ik ben er toen bij uit gekomen dat het metalen front waar de lichten in staan door roest geen massa meer doorgaf.
Ik heb daar een massa kabeltje aan gemaakt en die heeft er nooit meer last van gehad.
bedankt ga dit proberen. Andere oplossingen of weetjes zijn ook nog steeds welkom. Indien opgelost wordt dit hier vermeld.
macchal Topicstarter 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
