Wie kan me helpen..?
De Toyota Starlet (automaat) van mijn omatje is afgekeurd omdat er te veel remverschil op de achterrem (rechts) zit.
Wat kun je daar aan doen of hoe zou je dat op kunnen lossen?
Op het keuringsrapport staat tussen haakjes (begrenzer?) kun je die makkelijk zelf vervangen en hoe weet je of die kapot is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes jan.
