Toyota Yaris: Demonteren zitting achterbank. Geen hybride auto.
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Wie weet of waar kan ik vinden, hoe ik de zitting van de achterbank kan demonteren. (montage uiteraard in de omgekeerde volgorde)
Auto is geen hybride. Maar gewoon op benzine en 5 deurs.
Piet099
60 km
al 13 jaar lid
2 afdekkapjes er af klikken, deze zijn zichtbaar vanaf de voorzijde, deze bouten los halen, dan omhoog klappen daar 2 bouten los draaien en de bank is er uit!
vr.gr. Theo
Helaas, waar ik ook zoek aan de voorzijde van de achterzitting, geen plastic afdekplaatjes. De beide buitenzittingen kan ik een paar cm omhoogtillen. Het middendeel zit vast. Ook zal er ergens nog een aansluiting zijn voor de gordelverklikkers. Aan de achterzijde 2 normale bouten(moeren) waar een mee vast zit. De voorkant niets te zien en ook niet te voelen onder de zitting voor zover je er bij kan.
Toch bedankt voor tip.
Groetjes Piet
Piet099 Topicstarter 60 km Reageer
Je moet de zitting hard omhoog trekken. De zitting kan heel erg vast zitten dus je moet er hard aan trekken totdat de zitting aan de voorkant loskomt. Daarna kan je de achterkant van de zitting lostrekken wat op dezelfde manier zit. Het is mogelijk dat als je de zitting lostrekt dat je de witte bevestigingen waar de zitting inzit kapot trekt omdat het 1-mallige montage is. Die zouden eventueel vervangen moeten worden.
Daar het een eenmalige bevestiging is, demonteer ik de zitting niet. Mede door de bevestiging van de gordels en gordelsignalering is de veiligheid in het geding. Ik had even naar de geluidsisolatie hieronder willen kijken.
Het klinkt er nogal hol. Dan had ik misschien wat geluidisolatie kunnen aanbrengen. Het uitlaatsysteem is nogal brommerig bij optrekken. De controle bij de dealer leverde geen gebreken op.
Waarschijnlijk een uitvoering met heel slechte Toyota kwaliteit (slechte geluids- en warmteisolatie ).
Vriendelijk bedankt, dat je bericht hebt, hoe eea in elkaar zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
