Toyota Picnic 2000: Dim- en groot licht werken niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 3S-FE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 94
Het dim- en groot licht van onze Toyota Picnic (bj 2000) doet het sinds eergisteren niet meer.
Ik heb inmiddels alle zekeringen gecontroleerd
(onder de motorkap en onder mijn dashboard).
De licht relai onder de kap klikt ook wel, de lichtschakelaar in de auto zelf is ook goed.
Mijn garagehouder heeft zelfs de zekeringkast uit een andere Picnic compleet overgezet om te testen.
Het probleem blijft!
Als hij massa op de licht relai zet, doet de verlichting het wel.
Nou zei mijn garagehouder gisteren dat er boven de zekeringkast onder het dashboard ook nog 3 relais zitten.
WIE KAN ONS HELPEN?
Is er iemand die een elektrisch schema heeft van een picnic bj 2000?
Ik probeer op deze manier mijn steentje bij te dragen aan mijn garagehouder.
Jan picnic
al 6 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
