Toyota Avensis: distributieriem vervangen / schokdempers
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 l
Beste,
De distributieriem van mijn avensis dient vervangen te worden.
Zijn er speciale punten of moeilijkheden waar ik zeker rekening mee dien te houden ?
Is er speciaal gereedschap nodig ?
Dient de riemspanner vervangen te worden ?
Een 2de probleem:
Als ik met mijn wagen een drempel neem, hoor ik telkens een piepend geluid.
Volgens de garage zijn dit de schokdempers, heeft hier iemand ervaring mee?
Kan het iets anders zijn.
Op de keuring voldoen zij nog volledig, maar het piepen is ergerlijk.
Bedankt voor eventuele respons.
Luc De Bock
1.595 km
Wat betreft de distributieriem, als je een beetje bekend bent met het vervangen van zo´n riem levert dit ook geen probleem op.
Over dat piepgeluid, kijk eerst je stabilisatorstangrubbers eens na.
Maak deze los en smeer er maar eens lekker wat vet tussen.
Als er speling op zit haal dan bij de dealer gewoon een paar nieuwe, zo duur zijn die ook niet
Bavke 450 km Reageer
Bavke,
Bedankt voor je antwoord.
Moet de riemspanner vervangen worden of hoeft dit niet ?
Luc De Bock Topicstarter 1.595 km Reageer
Hoeft niet , controleer deze gewoon op speling en geluid.
Als je niet zeker bent, gewoon vervangen.
Ik zou hem mee vervangen.
Ik ook
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
