Onze Avensis Vesso Diesel maakt elke rit een paar maal en gillend/piepend geluid rechtsonder. Lijkt een beetje op v-snaar-slipgeluid. Zeker 10 maal bij de dealer geweest maar weten het niet op te lossen. Multiriemen vervangen, een lager (bleek iets anders te zijn), turbo is eens vervangen ivm inhouden, pomp zou ook nagekeken zijn.
Komt voor bij alle toerentallen (bij lagere toerentallen beter hoorbaar); geen invloed van airco aan/uit, koud/warm, nat/droog, sturen/niet sturen.
Verbruik is wel wat hoger (1 op 12 bij zeer rustige rijstijl) maar weet niet of dat er mee te maken kan hebben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
dit geluid kan door de banjo bout komen op de pomp. deze vervangen voor en gemodificeerde en het geluid is waarschijnlijk weg
mvg robbie f
