Toyota Avensis: start slecht bij lage temp -3
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: d4d 116pk
Moter slaat slecht aan bij koude temp 0 tot -5 ook doet de verwarming het soms niet als ik erg lage toerentallen rijd wie kan mij verder helpen?
frankruigendijk
105 km
al 18 jaar lid
Gloeibougies, te weinig koelwater? suc6 thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
hey hallo
klinkt raar maar is de startmotor die te veel inwendige mechanishe weerstand heeft en daar door het start toerental te laag blijft. de startmotoren zijn af 2004 gemodificeerd
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
[quote=robbie f]hey hallo
mvg robbie f[/quote]
Dit "probleem" treedt/trad op een warme motor en niet bij een koude.
rene9558 470 km Reageer
[quote=rene9558][quote=robbie f]hey hallo
Dit "probleem" treedt/trad op een warme motor en niet bij een koude.[/quote]
wij hebben verschillende avensissen gehad met dit probleem, en na een nieuwe startmotor monteren nooit geen klachten meer gehad. en ik heb ook laatst wel een avensis van 2005 gehad met een nieuwe type startmotor er op maar die had te veel speling op de inwendige planetare tandwielstelsel en sloeg met een warme motor slecht aan.
mvg robbie f
[quote=robbie f][quote=rene9558][quote=robbie f]hey hallo
Sinds wanneer zit er een plannetair tandwielstelsel in een startmotor????LOL......#$#@$%^&*%$#$%
Het probleem zal wel in de gloeibougies zitten.
Je merkt dit pas als het echt koud begint te worden.
Als het nog boven de 0 graden is merk je hier nog niet veel van door de hoge compressie van de D-4d.
De compressie van de D-4d motoren is hoog genoeg om de motor bij koud weer toch goed aan te laten slaan.
Gaat het echter vriezen dan heeft hij er wel moeite mee en zal het langer duren voordat de motor aan slaat.
Controleer daarom gewoon even de gloeistiften.
Kijk ook even wanneer het brandstoffilter vervangen is.
Bavke 450 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
