Toyota Avensis: Foutcode stappenmotor turbo avensis d4d
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 D4D
Heb sinds 1 week het probleem dat het storingslampje gaat branden. Bij het uitlezen geeft hij aan dat er iets mis is met de stappenmotor van de turbo. Ik weet even niet de foutcode. Maar bij de dealer vertelden ze mij dat deze code niet bestaat bij de 2.0 D4D alleen bij de 177 pk D-cat. De motor valt dan bijna stil. Als ik hem uitzet en weer start doet ie het weer even. Het lampje blijft wel branden. Ze hebben hem al gereset, maar na 1 of 2 dagen is het weer terug.
Iemand een idee, want bij mijn dealer weten ze het nog niet. Ik moet met de auto rijles geven, dus heb hem hard nodig.
Bij voorbaat dank
Justin
Justin
425 km
Lesauto,altijd rustig mee gereden,misschien het hele inlaat traject vervuild door het EGR systeem.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Je zou juist zeggen dat een lesauto altijd op bedrijfstemp gereden word, immers weinig koude starts en langdurig in gebruik.
Maar het zou kunnen.
Ik vind het raar dat een dealer zo antwoord geeft, code bestaat niet, probleem bestaat niet.
wat koop je voor dit antwoord.
Auto niet goed, terug gaan.
hey hallo
wil je mij eens de storingscode geven wat de toyota dealer zelf uitleest? want ik heb het ook wel eens gehad en meestal is het dan ff zoeken in het boek en kent de dealer toevallig wel de code
robbie f 1.655 km Reageer
Waarschijnlijk heb je code P1251.
Dit een code die verwijst naar de VRV klep die de schoepen van de turbo regelt.
Deze code is gewoon vernieuwd en was voorheen code 34 (2).
Deze klep is geen stappenmotor maar gewoon een klep die het vaccum regelt naar de schoepen in je turbo waardoor je minder of meer turbodruk krijgt.
Hier is niet veel anders aan te doen dan gewoon de turbo te vervangen.
Anderen zulllen zeggen dat je de turbo moet reinigen maar daar zijn de meningen over verdeeld.
Succes
Bavke 450 km Reageer
Kortom, wat Hans zegt eigenlijk!.
Een vervuild inlaattrajekt, daar valt een turbo ook onder.
Wat is er mis met reinigen, vervangen kan altijd nog.
[quote=Bavke]Waarschijnlijk heb je code P1251.
Succes[/quote]
Alleen een versleten/defecte turbo moet je vervangen. Een vieze turbo maak je schoon.
Het was idd de code zoals hierboven. De vaccuumklep is dan ook vervangen. Twee dagen later weer hetzelfde probleem.
Het lampje blijft een dag of wat uit en dan is dezelfde code weer daar. Kon aan de brandstof liggen zeiden ze, maar dat zou toch niet mogen kunnen. Dan krijg ik het probleem natuurlijk nooit weg. Heb al verschillende merken geprobeerd met tanken.
Denk dat ik m maar weg doe. Ben inmiddels 2300 euro lichter en nog niks bereikt.
Justin Topicstarter 425 km Reageer
Ligt niet aan de brandstof, is gewoon gezwets voor hun eigen onkunde.
Ga eens naar een diesel specialist.
Een bosch service dienst,die kijken ook wat verder dan een dealer.
Er is maar 1 oplossing en dat is de turbo vervangen.
Het is niet goedkoop maar wel de enige oplossing, en dan heb je nog geluk dat ze bij toyota de prijzen van de turbo's verlaagd hebben.
Forumregels: niet schelden en/of irriteren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
