Toyota Corolla Verso: Doorschakelen automaat bij koud weer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Ik heb een probleem met een toyota corolla verso 1800 automaat met koud weer schakelt hij niet door naar de hoogste versnelling pas na ongeveer 4-5 km doet hij het wel is dit normaal of zit er de bak iets fout als er iets is wat kan het dan zijn een sensor of iets anders.
Theo Veenman
600 km
Sommige automaten doen dat om de emissieeisen bij koude motor gunstiger te laten uitvallen.
Dit is normaal.
De ECU zorgt ervoor dat de motor zo snel mogenlijk op bedrijfstemperatuur is.
Bavke 450 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
